Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Probabilmente hai sbagliato qualche passaggio nel settaggio del microbeast.
In fase di settaggio sarebbe opportuno avere una sola curva passo, una sola condizione di volo, tutto disattivato tra dual rate e expo ed una sola sensibilità del gyro di coda. Solo succesivamente al settaggio è opportuno creare le diverse curve con i relativi expo e dual rate ecc. |
Grazie per le risposte.
Dunque, il settaggio è stato fatto con la curva passo lineare da -100 a 100, d/r al 100 exp 0, ed infatti dopo l inizializzazione la stabilità è perfetta e la coda immobile.
Ho provato da fermo ed il piatto è sempre piano nello switch dei mode, mi viene il dubbio che passando in hold mentre il rotore rallenta introduca vibrazioni che fanno impazzire il beastx, comunque nessun problema, passerò in hold a rotore perfettamente stoppato.
