Originalmente inviato da iottand condivido la mancanza per quanto riguarda gli alettoni ma questo giroscopio ha una particolarita che non ho trovato su altri, la gestione di comandi a delta.
ieri ho fatto alcune prove anche io ma ho usato solo 2 assi, cabra/picchia e deriva.
ho notato che bisogna darli quasi tutta la sensibilita per avere una reazione che si noti.
nel mio caso la difficolta è che tra questa condizione e il troppo sensibile è minima.
un altra cosa che ho notato è che a velocita medio alte è ottimo mentre in fase di atterraggio sembrava affetto da parkinson.
serve un altro po di proeve ed esperienza. |
Pressochè tutti i giroscopi soffrono le vibrazioni ed è neccesario settare il modello in modo che ne abbia il meno possibile a tutti i regimi del motore, bilanciano al meglio tutto quello che gira. Bisogna poi isolarli nel migliore dei modi dalla struttura del modello, facendo anche attenzione alle possibili vibrazioni trasferibili dai cavetti, che devono non devono essere "tirati", ma arrivare al modulo belli "morbidi".
Se si riesce a creare la condizione di "vibrazioni" quasi 0, la risposta del modulo sarà sempre la stessa in tutte le condizioni di volo.
