Variabili che non fanno "partire" il motore:
1 non arriva carburante, controllare i tubetti se sono integri, non strozzati, controllare la tenuta delle guarnizioni sulla marmitta e collettore che se poco aderenti non danno pressione al serbatoio per spingere la mix.
2 candela bruciata o filamento rovinato, sostituire candela oppure controllare estraendo la candela con l'accendicandela se il filamento diventa subito incandescente.
3 motore bloccato, ci si accorge perchè il volano non gira più e si impunta bloccando il pistone nel punto alto.
4 carburatore sporco otturato o completamente starato di carburazione, provare a chiudere o aprire le viti di regolazione, questo è meglio che lo provi con qualcuno capace.
Prova a mettere qualche goccia di mix direttamente nel carburatore mettendolo dal buco dove si attacca il filtro dell'aria, prova a mettere qualche goccia di mix direttamente nel cilindro e poi metti la sua candela senza serrarla troppo.
o ti esplode o ti parte, altre soluzioni non ne conosco.
con questo non ci resta che sapere come mai non ti parte, magari qualche singhiozzo l'avrà pur fatto spiegaci meglio.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso |
