Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Da quanto ho capito hai posizionato albero e corona "a caso"....cambiali con quelli nuovi e mettili come devono essere messi....vedrai che tutto torna PER FORZA normale....perchè è matematico che se metti passo positivo e negativo uguali, l'eli ha le stesse prestazioni sia in volo dritto che in rovescio ;) |
corona e albero cambiati! passo perfettamente allineato col centro dello stick ed è vero ora va meglio, ma le prestazioni non sono assolutamente uguali, l'eli al rovescio sarà un 30-40% meno reattivo di passo a confronto che normale..
