Originalmente inviato da alladdino72 .......... Comunque è sempre meglio ai fini della precisione del comando avere più distanza tra cenro del servo e attacco rinvio piuttosto che una squadretta sulla parte mobile molto lunga.
Secondo me questo è SBAGLIATO!
io penso che...se hai una squadretta lunga sulla parte mobile la leva di comando aumenta e se non si hanno giochi sui comandi è più facile per il servo tenere fermo e precisa la parte mobile ; inoltre se il comando è messo vicino al fulcro della squadretta del servo il comando è più "forte" i kg dei servi sono misurati ad 1 cm dal fulcro....più ci allontaniamo più si indebolisce la forza del servo.....
Mi sbaglio???
Saluti |
E' vero... ma se ti avvicini al fulcro sul servo dovrai accorciare anche la squadretta del comando per mantenere l'escursione... quindi ciò che guadagni sul primo leverismo lo perti sul secondo....
