Originalmente inviato da GGHISLERI la mia domanda non voleva sollevare la questione del movimento differenziale quanto quello della precisione ottenibile .......... Comunque è sempre meglio ai fini della precisione del comando avere più distanza tra cenro del servo e attacco rinvio piuttosto che una squadretta sulla parte mobile molto lunga. a meno che il discorso precisione si riferisca anche in questo caso alla linearità.
Beppe |
Più che altro il problema è che se aumento la distanza tra centro del servo e attacco rinvio l'escursione aumenta mentre se aumento la lunghezza della squadretta sulla parte mobile l'escursione diminuisce...
quindi le due cose non sono alternative ma opposte negli effetti...
a parità di escursione desiderata se aumento una dovrò aumentare l'altra e viceversa....
Aumentando entrambe avrò maggiore linearità del comando...
