Originalmente inviato da groover è un oldtimer KL61: il CG è corretto, la coda sta piu o meno parallela, forse leggermente verso il basso (credo il problema sia questo).
In volo veleggiato senza motore devo pichhiarlo parecchio. |
se in volo veleggiato devi picchiarlo, potresti avere troppa incidenza positiva dell'ala.
prova a spessorare il bordo d'uscita dell'ala con del cartoncino od altro e fai dei lanci a mano senza motore per verificare che la planata sia lunga e rettilinea senza correzioni con la radio
