Vecchio 01 giugno 13, 23:30   #301 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
In pratica ritardi la risposta del gas? Diciamo per allenamento alle turbine?
Ma se spalanco il gas di colpo non ottengo lo stesso effetto solo che 2/3 secondi dopo?
Comunque interessante...
No, perche' non e' che fai l'effetto ritardato, fai l'effetto "rallentato". E' lo stesso sistema che si usa per rallentare l'estensione dei flap in modo che non cambi assetto di botto il modello, solo che lo fai sul gas.
Quindi se da zero dai tutto gas, partira' progressivamente a prendere giri il motore e raggiungera' il massimo a 100% e viceversa.
Se invece parti da meta' gas ottieni il 100% in 1,5 sec (assumendo 3 sec di delay).
Non e' cmq uguale alla turbina, xche' qui hai una progressione di spinta lineare, con la turbina la spinta e' funzione esponenziale del tempo invece. Ma close enough...
E soprattutto il suono del motore e' MOLTO piu' piacevole. Non si puo' sentire un modello che fa FFIIIIIIIIIIfoooooooo... non so se mi spiego
mauryr non è collegato   Rispondi citando
