Discussione: Inclinazione motore
Vecchio 29 novembre 06, 17:59   #10 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Spets
proprio adesso stò costruendo un supporto per il mio motore BL. Intendo inclinarlo 2° in basso e 2° a destra. Può funzionare? O funziona solo ad un determinato regime del motore?
Spets out
dipende dal motore (e l'elica) rispetto alle dimensioni del modello.
ad esempio un motoveleggiatore con apertura alare ampia non risente poi molto della coppia rotante del motore, ma risente abbastanza dell'aumento di portanza dell'ala quando il motore tira (o spinge).
in questo caso, un motore lo metterei inclinato abbastanza in basso (3/4 gradi) e praticamente niente a destra (a sinistra se l'elica e' di tipo propulsivo).
in un modello con apertura alare ridotta e profilo alare molto neutro (un simmetrico), farei il contrario.
nei prototipi, l'angolazione ottimale si raggiunge per tentativi, se dando motore il modello si inclina/vira a sx, il motore deve essere puntato piu' a destra.
se dando motore il modello cambia di molto il rateo di salita (cabra tantissimo), il motore va inclinato piu' in basso.
le due regolazioni sono simultanee e i gradi di inclinazione non e' detto che siano uguali.
come qualcuno ha gia' scritto, rondelle oppure dadi su barre filettate, di tutto e di piu' tra castelli ipertecnologici super-regolabili...
tutto fa brodo, purche' non si allenti niente con le vibrazioni.
i trimmaggi di un modello di solito si fanno ad altezza di sicurezza, con poco o niente motore (dipende dal tipo di modello).
crypto non è collegato   Rispondi citando
