Vecchio 29 novembre 06, 16:56   #23 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da CantZ506
In tutte le formule di aerodinamica troverai l'efficienza espressa come il rapporto Cp/Cr (Cl/Cd per gli anglofoni); il peso non compare mai!
Il peso non compare perchè è "insito" all'interno di Cp e Cr:
Cp e Cr dipendono, tra le altre cose, dalla velocità
La velocità di un aliante dipende, tra le altre cose, dal peso
...Non è una questione di gusto. Si tratta di capire cosa segnifica in termini più "scientifici".
Più che dire che di solito aumentare il carico alare comporta un aumento di efficienza, della velocità di stallo, della velocità di caduta e della velocità massima, non credo si possa fare su un forum visto il tema così generale.
Non so cosa intendi per termini scientifici, secondo me un'ala lavora bene quando l'assetto di planata cade in un intervallo tra il massimo
cl/cd ed il massimo cl^1.5/cd, ovviamente per determinare cl e cd servono tutti gli altri parametri (Sup,Vel,Allungamento, profilo, ecc.)
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
