Io ho preso le viti originali del mio modello per fissare il motore, ti suggerisco di andare in negozio di modellismo e farti consigliare da loro, porta la vite che hai tolto così la misurate con il calibro.
Solitamente sono viti con testa a brugola esagonale e tendono con il tempo a rovinarsi (metti e togli..) quindi io ne ho fatto scorta e quelle rovinate le sostituisco di volta in volta. A parità di misura quello che conta è la durezza del materiale con cui sono fatte, magari al brico ne trovi uguali ma più tenere e si rovinano più facilmente.
5 ore per il motore.... però adesso che hai messo mano dovessi rifarlo lo faresti in 1 ora, la prima volta tutto è nuovo e difficile è normale.
Io oggi ho fatto 4 ore di maccanico e ho rifatto gli oli di tutti i 3 differenziali, e rimontato sul telaio nudo tutte le parti, anteriore centrale posteriore e serbatoio.
Ora mi sono accorto mancare 1 perno che non ho e devo cercarlo. tutto fermo fino all'acquisto del ricambio.
a lavoro finito metto la foto.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso |
