Originalmente inviato da yashad la questione è che con lo stick del gas al centro in idle up l'incidenza delle pale deve essere 0, ovvero devono essere il più possibile parallele al suolo.
Se con lo stick al centro le pale non sono a 0 devi agire sui link dei servi (avvitando o svitando) per trovare la giusta posizione.
Non capisco come l'albero possa essere più giù di quanto dovrebbe... dovrebbe avere il collarino che lo ferma sopra al primo cuscinetto...
Magari se metti una foto (scattata di lato) delle pale con lo stick al centro riusciamo a darti una mano... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
si, al posto del collarino c'è solo la vite che fa spessore e lo blocca. so che devo agire sui link dei servi, ma io a questa situazione ci sono arrivato: dato che con lo stick centrale con passo 0° l'eli rovesciato non si teneva in aria ma andava verso terra ho cercato di dare più passo negativo che positivo. insomma al mio eli serve poco passo positivo per andare su normale e molto passo negativo per rimanere in aria.. volevo sapere solo se era normale.. dovrò mettere un nuovo albero!
