Originalmente inviato da tempqwert l'albero è serratissimo dato che la corona è incollata con una minima goccia di colla: questo perchè l'ultimo albero che avevo era un po' vecchiotto e la corona scorreva su di esso. diciamo che l'albero sta anche più giù di quanto dovrebbe, penso di mezzo millimetro. può essere questo?? |
la questione è che con lo stick del gas al centro in idle up l'incidenza delle pale deve essere 0, ovvero devono essere il più possibile parallele al suolo.
Se con lo stick al centro le pale non sono a 0 devi agire sui link dei servi (avvitando o svitando) per trovare la giusta posizione.
Non capisco come l'albero possa essere più giù di quanto dovrebbe... dovrebbe avere il collarino che lo ferma sopra al primo cuscinetto...
Magari se metti una foto (scattata di lato) delle pale con lo stick al centro riusciamo a darti una mano...
