Prendendo spunto da Liftbag ho modificato il tail boom della coda del mio 130x, in pratica ho tagliato un tubetto di alluminio di diametro interno di 4mm e lungo 2,5 cm poi ho estratto il cuscinetto da una scatola di coda Stock e l'ho fissata a metà' internamente al tubetto aiutandomi con piccole gocce di ciano attorno al perimetro esterno del cuscinetto.
Il tail boom l'ho tagliato in 2 pezzi uno di 8 mm che va nel telaio del Blade e l'altro di 9,5 mm. Infine aiutandomi con colla ciano ho unito i 2 pezzi con il tubetto contente il cuscinetto, ho messo il tutto sul telaietto per ottenere un perfetto trave bello in linea aspettando che asciugasse la colla. Ora mi ritrovo con una coda bella ferma e stabile.
Scusate l'approssimazione della procedura, e grazie a Liftbag per le sue preziose idee
