Il baricentro
Come tutti ben sanno il baricentro di un aereo cade ad un terzo dal bordo d'entrata della corda media alare !!! in pratica ad un terzo a partire da avanti
su questa perentoria osservazione potremmo discutere per anni.
le squadrette dei comandi
La distanza del punto di dove è attaccato il comando rispetto alla cerniera della parte mobile deve essere il più possibile uguale alla distanza tra il centro di rotazione del servo e il punto di attacco del rinvio.
Comunque è sempre meglio ai fini della precisione del comando avere più distanza tra cenro del servo e attacco rinvio piuttosto che una squadretta sulla parte mobile molto lunga.
c'è qualche spiegazione in merito ?
La cosa mi risulta poco chiara.
P.S.
se avete un po di gioco tra il pernetto della forcellina e la squadretta del comando potete aprire la forcellina infilare un quadratino di plastica/nilon, quello delle bustine graupner per intenderci e richiudere la forcellina.
Il nilon si infilerà come un preservativo! intorno al pernetto e con quello spessore eliminerete ogni gioco, mantenendo sempre la scorrevolezza per merito del nilon.
con gli alianti si usa mettere una goccia di cyano sul perno.
Non capisco cosa sia il quadratino.
Grazie per le risposte.
Beppe
