Ho un dubbio. Prima avevo la vecchia testa fbl. Ora ho comprato la testa ribassata. Ma ho un problema. Con la testa di prima sul piatto avevo solo due uniball ed i buchi per gli altri due uniball liberi (comprato così usato). Ora con la nuova testa mi servono 4 uniball sul piatto. Ho comprato quelli dichiarati per la testa fbl ma sembrano troppo lunghi. Infatti se i link non sono posizionati correttamente questi si bloccano ruotando, cosa che mi pare completamente sbagliata. Con i due vecchi pin, essendo più corti, questo non succedeva. La domanda è ho sbagliato a comprare gli uniball oppure esiste un piatto diverso?
Guardando la foto si nota che la parte in plastica del link che arriva dalla pinze non può continuare a ruotare perché bloccata sul piatto
