BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aliante da termica (Flamingo)
Vecchio 29 novembre 06, 15:03   #20 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da marcopatton
...è pur vero che comunque per far lavorare bene un'ala è necessario che la stessa abbia un GIUSTO carico alare, e questo è dato dal peso !....
ciao Patton
"Far lavorare bene un'ala" mi sembra una definizione poco...aerodinamica!
Che significa?
Aumentare il carico alare, significa aumentare la velocità, dalla minima di stallo alla massima VNE(forse la VNE diminuisce). Tutte le velocità comprese tra queste comportano una variazione di assetto; tra questi c'è quello di massima efficenza, la quale non aumenta con l'aumentare dell'assetto, nè con l'aumentare della velocità.
Forse la tua frase significa: "Per assumere l'assetto di massima efficenza devi aumentare il carico alare in modo da far raggiungere quella determinata velocità a cui corrisponde quell'assetto e che altrimenti non si raggiungerebbe con un carico alare inferiore.".
Dico bene?
Ciao, Piero.
