Originalmente inviato da Hazon Il nostro solo pro 328 è un 4 canali e se non erro questo perchè lo possiamo controllare in queste direzioni:
- avanti/indietro
- destra/sinistra
- su/giù
- rotazione orizzontale
scusate se non ho usato i termini corretti per indicare il movimento di un elicottero.
Ma un elicottero a 6 canali che movimenti ha in più? |
non si tratta di movimenti dell'ely in se x se, ma di tutto un altro sistema di volo.
a partire dal piatto con 3servi e non 2, tutta la meccanica della testa, anticipo a 90° e non a 45, la coda, trasmissione ecc...
poi ha la possibilità di andare in passo negativo, e quindi discese rapide e volo rovescio...
le pale di un 6ch (degno di essere chiamato Elicottero) ha pale piatte, o meglio simmetriche (guardandola di taglio). e quello che lo fa volare è la variazione dell'angolo di incidenza delle pale non il numero di giri-motore! x gli approfondimenti è tutto nel foro nelle disc in rilievo... ;)
