Originalmente inviato da liftbag ...
Un lieve problema con l'accoppiamento tra manine e hub, in quanto gli ultra dampeners risultano troppo sporgenti, oppure lo spindle in titanio Lynx è troppo corto.
Impossibile tirare a fondo le viti dello spindle, perché le manine si inchiodano.
Per ora ho risolto avvitando alla bisogna fidandomi del frenafiletti. |
Ho lo stesso problema con manine e hub microheli con spindle originale + i dampeners lynx... Se avvito lo spindle fino in fondo le manine divenano molto dure e si muovono a stento... Con il frenafiletti e lo spindle non completamente serrato sarà sicuro volare???
