Ecco l'ala tolta dal vuoto pronta per una sticcatura esterna con resina addensata.
A fianco ci sono i pianetti che non mi convincevano come robustezza e che ho quindi rivestito esternamente con fibra da 80 g/m2 e poi stuccato. Ora sono in attesa del taglio della parte mobile.
I pianetti sono tenuti insieme da una baionetta da 6 mm in acciao con fodero in tubo di carbonio che ne garantisce la tenuta senza fermi grazie alla precisione di scorrimento. Manca da mettere un piolo di riferimento da 4 mm.
I terminali delle ali hanno un'anima di compensato da 0,4 mm con roving di carbonio come rinforzo esterno. Il tutto è ricoperto in balsa duro sagomato.
Ultima modifica di Codicefiscale : 30 maggio 13 alle ore 20:33 |
