Le ali sono in polistirolo da 30 kg/m3, rivestite in noce tanganica da 0,6 con 1 strato di FdV da 160 g/mq più vari rinforzi, nastro di carbonio uidirezionale da 400 g/mq di 5 cm di larghezza sul longherone, 2 roving di carbonio sul bordo di uscita (si vede in foto).
Il longherone a tutta altezza è fatto da 2 listelli sopra e sotto 20x5 mm con in mezzo balsa dura rastramata. Nei primi 30 cm il longherone con i portabaionette (2 lame 14x2) arriva a 40 mm di larghezza ed il tutto è legato con roving di carbonio.
Il tutto è incollato sottovuoto con resina epossidica.
