Aggiornamento
E allora ho installato il 401, a parte che sono andato in palla con i reverse l'ely non scoda.
La cosa strana è che durante il primo spool up ha scodato ho provato a tenere fermo il tubo di coda non avendo le pale e non scoda più, adesso l'ho spento e poi riprovo per vedere se scoda ancora sino a quando non lo fermo e rifaccio lo spool.
Una domanda ma se imposto il gyro in rate il servo deve centrarsi oppure no al rilascio dello stick in centro? Chiedo in quanto se porto il set del gyro da + 77 a - 77 comunque il servo non si centra con lo stck al centro.
Ulteriore domanda se il gyro è in avcs dovrebbe tendere a riportare la coda in posizione e quindi se blocco con la mano il tubo di coda dovrei sentire che il tubo spinge dal lato opposto al comando dato dopo che lo stick viene rimesso in centro mentre se è in rate lasciando lo stick dovrebbe smettere di spingere sul tubo di coda e non spingere più vero? Chiaramente se lo zero coda è corretto.
Grazie della pazienza.
Fabio
