Originalmente inviato da Io87lgt Il nastro se e fissato a terra si vede poco e comunque non riesci a far curve tonde se fissato a dei palettini li tiri giù con la macchina, puoi delimitare tutta la pista con il gesso in polvere stile campo da calcio o se no zappi un fossetto e la terra che cavi dal fossetto la metti in fila sul bordo interno della pista, così da avere un minimo di argine rialzato.. Comunque erba e 2wd non so se vanno d accordo... |
Non posso zappare,ne mettere terra,il prato è di mio nonno,al interno del suo giardino
avevo pensato a dei rami di albero,larghi 3cm di diametro per delimitarla
tranquillo,da noi su erba fanno anche le gare di campionato,parlo di erba alta 1cm,forse meno
l erba della pista usata per il campionato é circa 1,5 cm ,e già così fanno forte
