Ok allora mi spiego meglio
praticamente devo incastonare al quest'elica alla fine di un tubo forato,
tale tubo viene immerso per 10 cm in un liquido e fatto girare a circa 3000 rpm,
il moto propulsivo dell'elica spingera il liquido dentro il tubo, creando pressione e di fatto spruzzando il liquido dai fori, per farvi capire devo realizzare questo
Praticamente questo
qui il dettaglio del
tubo
e qui il tubo in funzione
il tipo che lo ha costruito ha dato queste caratteristiche (in tedesco
- Sprührohr-Ø = 20 mm (Material: Kabelrohr)
- Propeller = 2-blättrig; Steigung = 5 mm
che tradotto (w google translate)
dovrebbe essere una bipala passo 5
spero di esser stato chiaro
