Ops che figura di Ca......a, scusa MG.
Le manine non le ho smontate i controlli li ho fatti con calma scrutando e spostando la cinghia con un cacciavitino e guardando nelle finestrelle del tail.
Il gyro una volta che si è inizializzato ha la luce rossa fissa, quando dò comando la luce si spegne. Quello che noto è che quando appare il problema la squadretta del servo si sposta in avanti di circa 30 gradi, si riposiziona in centro e poi rifà la stessa cosa. ultima cosa che ho notato è che quando dò tutto comando a sx (coda a sx) devo insistere un poco perché lo slider arrivi a fondo corsa (mezzo millimetro prima di toccare) sembra rallentare e fare sforzo riporto in centro e provo di nuovo a dare comando arriva a fondo corsa, ma questo lo faceva anche da nuovo.
Fabio
