Discussione: Caracara
Vecchio 29 maggio 13, 22:58   #54 (permalink)  Top
marchivan
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Grazie per le foto, la fuso l'hai modificata, la vedo cicciotta.
Il peso del mio, nudo ma senza il musetto e la copertura, 70g, vedi
coperto e con 2 servi da 9g a bordo 120g, le ali da sole circa 20g l'una
nude e 3 o 4g in + coperte.
Se i servi nel tuo non sono inclusi, allora forse sei un pelo + pesante
del mio.
Le viti sulla coda magari in nylon andrebbero bene,
io se lo rifacessi tenterei di eliminare ogni milligrammo possibile
dalla coda, pensando che ho credo quasi 20g di zavorra in
punta, significa che ho 5g di troppo nella zona posteriore...
Comunque,(magari sbaglio, data la niubbagine) credo che su
un pendio forse tutta sta mia mania per il peso non serve, visto
che sta su con un alito di vento.
Il gancio per la fionda circa 25mm piu avanti del baricentro:
In effetti la fusoliera l'ho fatta un po' più larga perchè avevo paura di non riuscire a lavorarci dentro per i servi .
Oggi praticamente l'ho finito, gli ho dato due mani di turapori all'acqua e ho montato l'elettronica .
Con il pacco di 4 pile ministilo messe dentro, più in punta possibile, è praticamente equilibrato (per farlo leggermente picchiato ho messo un piombo da 10gr in punta) domani Tempo permettendo lo collaudo e, se va bene passo alla verniciatura.
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
