Vecchio 29 novembre 06, 10:50   #29 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rafpigna
il problema è che apputno ho voluto farlo con due grossi pezzi di tessuto invece che tanti piccoli pezzettini...... mi è stato impossibile seguire il contorno della fuso e quando sembra va che ci riuscivo, dopo pochi minuti i "lembi" si rialzavano... alla fine l'ho avvolta nel domopack ma essendo il tessuto "largo" è venuta una cosa inguardabile....
Una domanda, ma prima di resinare avevi incollato, come penso di fare io, il tessuto alla fuso oppure avevi cercato di far stare attaccato il tutto con la resina? Se avevi incollato prima avevi messo il tessuto a 45 gradi mettendolo molto tirato?
Quanti strati di tessuto avevi provato a sovrapporre?
L'unico mio vantaggio e' che siccome e' il secondo tentativo questa volta ho cercato di fare una fuso molto semplice e lineare.
@gmo78, per il termoretrattile cerchero' un po' in giro per vedere se trovo una guaina abbastanza grande e che si stringe anche parecchio.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
