fermati non smontare niente fabbietto al massimo le pale principali.
con i palini distesi in modalità rate del gyro verifica l'inclinazione dei palini con il tubo di coda ( in particolr modo il bordo d'ingresso dei palini )
verifica che il serraggio delle staffette del servo di coda siano ferme , verifica il link quello che dal servo va verso la coda sia allineato e scorra senza intoppi .
e come ti ha già scritto Mg i palini devono essere paralleli alla coda o leggermente inclinati verso il tail boom .
la verifica dell'asse del rotore di coda falla smontando i palini e girando a mano il rotore principale si nota subito se gira tonda o fa un ellisse ed inoltre noterai se la cinghia scorre bene oppure ha qualche saltellamento indice di problemi alla stessa
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500 EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s RC DREAMS ITALIA |
