Ringrazio sempre per le risposte, siete fenomenali.
Allora in ordine:
Il servo è ben bloccato sul tubo e non scorre.
Lo zero coda probabilmente non è corretto in quanto provando se il servo era ben stretto l'ho mosso.
To do list.
Ho pensato di proseguire in questo modo:
lipo carica, via le pale principali, cambio i palini e verifico se il problema persiste, se persiste smonto la coda controllo cinghia e puleggia, smonto manine slider e leva e controllo che l'albero di coda sia dritto. verificato tutto riprovo se il problema persiste (lo faceva anche a terra) è il gyro andato in questo caso provo con un Hobbyking che ho e poi provvedo in merito.
Spero di tornare a casa ad un orario decente per "operare".
P.S. se ritenete che stia esagerando fermatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii prima di disfare tutto per nulla.
Fabio
