Non ho MSM. Mi dispiace.
Il modello dovrebbe stare in hovering con circa 5/6 gradi di passo e lo stick al centro o leggermente sopra. Se riesci a capire quanto passo hai in quella posizione, puoi regolare il motore di conseguenza. Mi spiego meglio. Se sei sicuro che con il comando del passo a meta' o poco piu' hai 5/6 gradi positivi, vedi se si alza. Se non si alza aumenti la curva del gas per quel punto fino a che non e' in hovering, poi raccodi la curva di conseguenza con gli altri punti.
Non lo so che ho detto...
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
