Vecchio 29 maggio 13, 10:30   #3356 (permalink)  Top
prof.capo
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
La fusoliera ha finalmente la sua forma ...
Il progetto prevedeva un dorso fatto con tavolona da 30 mm, svuotata all' interno e arrotondata fuori... ma scherziamo? 5 ordinatine, listelli di balsa semidura da 3 x 7, pialletto, tampone, spilli, collante cellulosico e un' abbondante dose di lubrificante di prima qualita' "Gombit Oil"... ed ecco il risultato. A questo punto della costruzione, la fusoliera pesa 260 grammi.
Il muso attende che l' ala sia terminata per posizionare lo spinotto anteriore e chiudere il ventre con due blocchetti di balsa.
La piastra di supporto dei servocomandi e' pronta in posizione, fissata con 4 viti su altrettanti blocchetti di faggio.
Particolare della piastra servocomandi. La squadrettona a 60 gradi serve per evitare di avere tra i piedi il bowden della ruota anteriore nel bel mezzo del vano ricevitore, appena davanti alla piastra servi. I servocomandi sono su piani diversi per permettere di far convivere il comando del direzionale, a circuito chiuso su cavi, e quello del profondita', ad asta rigida.
Bel lavoro, pulito!
Mi piace l'idea della sostituzione del blocco da 30. Ma perché li facevamo così pesanti?
prof.capo non è collegato
