Ciao, noi al campo consigliamo la Mas technique ossia il passo su tre punti.
Con questa configurazione a meta' stick hai passo 0 mentre sopra e sotto hai un +10 ed un -10.
Facendo cosi' hai una curva perfettamente lineare ed ottieni un hovering a 3/4 di stick sia sopra che sotto.
La curva del gas si deve adattare per mantenere costanti i giri del rotore e in idle up dovrebbe assomigliare ad una V (o meglio ad una U) mentre in normal e' come una comune curva.
Mantenendo un punto fisso (il passo) lavori solo su quella del gas e la cosa risulta mooolto piu' facile che fare uno "sgorbio" (scusa l'espressione) come il tuo.
Ricorda che la curva lineare ti permette di passare da normal ad idleup 1 senza il classico saltello dell'elicottero, praticamente cambiando gli idle variano solo i numeri di giri.
Te capi'?
