Originalmente inviato da elibel Ho comprato il modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) da HobbyKing per metterlo sulla Turnigy 9X con il nuovo software Open9x.
Non si accende il led del modulo e quindi non si connette con la ricevente Orange.
Quale può essere il problema?.
Il modulo sembra compatibile come dicono le istruzioni del venditore.
Grazie |
Io ho avuto un problema simile con il modulo tm8 futaba.
Dopo varie prove ho risolto togliendo la schermata d' avvio della radio (e' un opzione di open TX), nel mio caso se il modulo non riceveva l' inpulso PPM dopo X tempo andava in errore, senza schermata d' avvio tutto OK.
Prova.
