Discussione: butterfly o aereofreni
Vecchio 29 novembre 06, 00:48   #60 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da twentynine
Se lo dice uno che non usa le fasi di volo....
Per come volo io mi regolo tutto sugli slider e gli interruttori (Termica larga senza vento è diverso da termica stretta con vento) e mi trovo bene.
Facciamo un esempio di f3j:
tu: metti fase volo "start" con d/r sugli alettoni e flap;
io: metto d/r e abbasso i flap
--->arriva una folatona durante il traino e ti imbarca il modello??
tu:correggi con gli alettoni ma non ne hai abbastanza....che fai? cambi fase di volo e perdi pure i flap?
io:tolgo il d/r...
Come vedi le interpretazioni sono molte.
Questo per intenderci NON per negare che la EVO sia migliorabile.
Comunque ripensandoci credo ci sia un modo per tenere una funzione sempre on, questo salverebbe dal raddoppio e porterebbe a ragionare su quanto togliere e basta, quindi un solo mix per ogni cosa.
Certo, le abitudini (il "workflow" di volo) sono frutto di comodità, del tipo di volo e di scelte personali. Io non cambio radio per questo, ma mi piacerebbe comunque avere quel "quid" di flessibilità in più. Cambiare abitudini è anche sicuramente possibile, ma il punto da cui eravamo partiti era cosa può fare la EVO e non cosa posso convincere il mio cervello a fare
Comunque con la EVO mi fermo sennò il thread si monopolizza.
frank non è collegato   Rispondi citando
