Originalmente inviato da culatello Giuppy se vai indietro avevo appunto messo i valori di carica del carica che ho preso dal Ciano .
cmq senza farsi calcoli assurdi.
a te serve un trasformatore minimo ,ma proprio minimo cioè meno proprio non puoi da 10A ed un carichino da minimo 120W.
in modo da caricarle in un ora.
se avessi un trasformatore da 13A sarebbe perfetto così da arrivare sui 50 minuti con 120W di carichino.
altrimenti con uno da 10A se lo spari a tutta fondi il trasformatore.
ecco perchè cercavo di spiegarti che non era tanto una inc.....a il fatto del carichino da 200W a 75 euro! |
Scusa Culatello, ma parlare di 'un trasformatore da 10A' ha poco senso se non specifichi i volt di uscita. Quel che importa del trasformatore è che i volt siano nelle specifiche di input del carichino e che i
watt siano sufficienti per alimentarlo. Se il carichino chiede 120W puoi dargli 5A a 24V, 7.5A a 18V, 10A a 12V, va bene lo stesso, l'importante è che siano 120W
Poi il carichino si occupa di trasformare quei 120W nel numero corretto di volt e ampere da somministrare alla lipo, e normalmente ha un doppio limite in ampere e watt, nel senso che non può superare nessuna delle due soglie.
Come alimentatore, se bastano 360W c'è quello da 12V30A di beselettronica, 14,80 euro. Credo che beselettronica ne venda di più ai lettori del baronerosso che agli elettricisti cui dovrebbe essere destinato
Ciao,
Francesco
