Originalmente inviato da matrixFLYER Per coloro i quali hanno il telaio microheli o rakonhel...nei crash si rompe?? Si spaccano i punti di giunzione delle viti o altro? Grazie. |
Il punto critico del telaio microheli é la parte posteriore che tiene la sede della coda.
Consigliano infatti di sostituire i due supporti posteriori con quelli astroid e al contempo mettere la sede della coda rkh...
Per il resto dovrebbe essere bello resistente...certo nulla é indistruttibile quando crashi pesante
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
... E poi la comoditá é che se rompi dei pezzi li puoi facilmente sostituire senza cambiare tutto il telaio... Ad esempio i supporti canopy... In due secondi li cambi
