Originalmente inviato da maxks Vai su Ebay e compri un alimentatore per Pc o Led da 12v e con un amperaggio di almeno 10A. |
Per l'alimentatore ti consiglio questo
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 20A | eBay
Lo uso da alcuni anni con un carica batterie Hyperion duo e carico a 15 A per canale senza problemi.
Per il motore collegato al tuo esc ,quello che ti hanno detto è giusto, ma se la tua auto è un OFF 2 WD non dovresti avere problemi ( di solito sull 'esc indicano il limite motore per un OFF e se non sbaglio è per il 4 WD).
