Originalmente inviato da zazan8 Ragazzi entro anch'io nel club. ANzi in realtà ho comprato il modello da qualche tempo ma complice il tempo(metereologico) del piffero è rimasto praticamente sempre a prender polvere. L'ho comprato usato da un utente qui sul barone.
Oggi l'ho finalmente provato con calma e presenta un problema a cui non riesco a risolvere:
-LA CODA che ondeggia in senso orizzontale. E' un leggero sbacchettamente a bassa frequenza che non riesco a togliere.
Quel che ho fatto finora è:
-controllare la scorrevolezza del rinvio ed è apposto; ce solo un leggero gioco nell'unibal attaccato alla boccola scorrevole dell'alberino ma mi hann detto che è normale e non da quest'effetto.
-ho provato ad abbasssare la sensibilità (uso il beast x) e in realtà diminuisce ma non scompare; son arrivato in blocco coda fino al 15% poi risultava troppa bassa e inefficace.
-ho provato a settare la coda alla vecchia maniera(stile gy401) senza blocco coda e il bello che in normal la coda non oscilla minimamente.
Non so che altro provare, sia in normale(80%) che in idle up al 90% non cambia nulla.
Attendo vostri consigli.
Grazie |
Aggiornamento, oggi l'ho provato con la leva che muove lo slider cambiata, c'era un uniball consumato che creava gioco, a mio parere eccessivo. Beh risultato, NON E' CAMBIATO NULLA.
La coda mantiene sempre una lenta e leggera oscillazione orizzontale.
Non so veramente dove sbattere la testa e soprattutto non so se imputare ciò a un problema meccanico o elettronico.
P.s: mi è capitato sistemando i limiti del beast che il servo di coda cominciasse a vibrare per ritrovare il centro, la cosa sparisce appena viene messo sotto sforzo un minimo.
