Originalmente inviato da Vega29 Niente da fare, fatta una prova, non potrei attaccare-staccare la batteria, l'unica soluzione è mettere l'ESC, non nella gondola motore, ma più in basso, dentro la fusoliera, così inoltre sarebbe vicino alle uscite dell'aria laterali, e si arriva, al limite, alla spinetta della batteria. |
Io ti consiglio di mettere l'esc nella fusoliera in fondo, sotto il vano motore. Allunghi del necessarii sia i cavi verso la batteria sia quelli verso il motore. Sono piccoli allungamenti e bassi assorbimenti, non avrai problemi di sincronismo esc/motore o altro. Io sul mio ho fatto cosi' e ci faccio fpv
