Originalmente inviato da lelalo01 prima di mettere in carica pacchi batterie NiMh in parallelo ci penserei molto bene... (mio suggerimento, se non hai esperienza: lascia perdere...).
Se non hai necessità di caricare velocemente pacchi batterie in parallelo, e quindi ti va bene una carica lenta (12-15 ore), valuta di autocostruirti un carichino semplice a corrente costante usando degli economici LM317.
Io ne ho fatti un po' e vanno sempre bene; dovresti anche dotarti di un sistema di scarica (anche semplice, come la vecchia serie di diodi e resistenza)
Altrimenti, compra un paio di caricabatteria economici ma con DeltaPeak e carica due pacchi alla volta...
ciao |
Grazie per il suggerimento,provero' a trovare un caricabatterie economico con DeltaPeak.
