Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 28 maggio 13, 01:23   #11802 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Visualizza messaggio
bruuummm brummmmm... no quello è il rumore della moto.... l'elicottero fà flap flap flap solo più veloce....
il rumore è fichissimo direi che spaventa quasi e sebbene anche solo per l'hovering è una bella sensazione tenerlo e farlo muovere un pochino quà e là, avanti e indietro...
Sò che è prestino per farlo volare però poi ti prende la mano quando vedi che riesci a tenerlo fermo ci provi a farlo svolazzare un pochino, alzi la mano chi non lo ha fatto
per il prato senza alberi...uhmmmm mi dovrei mettere alla ricerca ... solo che ne ho approfittato portando la bambina a giocare un pò con lo scivolo e il nonno a guardarla mentre io me ne sono andato in un angoletto lontano a svolazzare un pochino.... ma comunque si... vista l'esperienza credo di avere un pò più di spazio per stare più tranquillo, ergo... devo trovare un bel pratone...
c'è una cosa che però non mi piace... fino a quando non prende i giri bene l'eli saltella di brutto, sembra tarantolato... poi, diciamo che l'avrò alzato e riabbassato almeno una decina di volte ma un paio di volte ha dato una bella scodata alzandosi, niente di particolare perchè subito controllato però mi chiedo se è normale...
Normale.... quello è un altro problema che risolvi più avanti volando con curve "avanzate" (idle-up).
I problemi sono 2. mentre fa lo spool-up (il rotore inizia a prendere giri) l'eli a volte traballa.
E l'altro è che se hai pochi giri al rotore la coda non ha autorità perché gira ancora troppo piano per cui quando decolli magari scappa via un pochino...
Che curva gas stai usando ora? mi dai i numeri?
  Rispondi citando
