Originalmente inviato da CarloRoma63 Io ho la 9x e la HK T6a.
Quando mi arrivò la 9x tentai subito di collegarle insieme; se usavo la T6a (modificata) come maestro andava bene, tentando di usare la 9x come maestro non funzionava nulla. Poi ho installato open9x sulla 9x ed allora mi ha funzionato subito anche la 9x come maestro.
La diagnosi che feci fu che il fw originale della 9x ha un baco e non accetta segnali ppm che non siano ad 8 canali, visto che sul barone avevo letto invece che la 9x con fw originale funzionava benissimo con un'altra 9x.
In ogni caso, la prima cosa che devi verificare è la "presenza" nella riga Cal dei valori in arrivo dall'altra radio; senza di quelli è inutile proseguire.
Considera che con il fw open9x puoi decidere anche la polarità del PPM in uscita, non so se questa impostazione può influire sulla gestione del PPM in ingresso (Romolo, ci delucidi sulla questione?)
Carlo |
Grazie Carlo purtroppo questo fine settimana è stato brutto e non ho potuto provare. Non credo che sia dovuto al numero dei canali, infatti due turnigy 9x originali vanno bene, mentre una originale e l'altra modificata non si vedono. Mentre potrebbe dipendere, come tu hai detto, dalla polarità del segnale PPM anche se quella "Allievo" dovrebbe fornire solo il segnale degli stick,
però non ci capisco una mazza, solo il grande ROMOLO, con un po' di pazienza, potrebbe illuminarci. Grazie
