Originalmente inviato da Thundra Alla fine tolta la doppia uscita i 2 prodotti si equivalgono e se ti riferisce alla potenza dichiarata be quella del junsi è molto fumo negli occhi ...praticamente offrono le stesse performance.
Premesso che sono ovviamente 2 CB top di gamma. E probabilmente tra se non i migliori che ci sono in giro per cui ovviamente come scegli caschi bene
A me sembra che icharger abbia almeno un 20% di prestazioni in più
Maximum charge power capacity: 1344W PL8 e 2000W icharger (ok 1400 su un canale ma se vai in sincrono hai 2000W)
Maximum discharge power capacity: 100W / 10A PL8. 130W icharger ( o 200W in sincrono)
Current drain for balancing: 1A PL8. 1.2A icharger
LiPo/LiIo/LiFe: 8S PL8. 10S icharger
Ma a parte questi valori che lasciano MOLTO il tempo che trovano perché alla fine onestamente....Ma quando mai li userai 1400Watt su un canale??!!
A me piace da morire la flessibilità che ti permette un CB Duo. Posso caricare lipo 3S da una parte e 6S dall'altra. O le Nimh della radio... oppure faccio lavorare i due canali assieme.
Ecco perché banalmente io sceglierei il RObbe Twin o icharger 4010.
Sulla "gioventu" del prodotto... hai ragione. E' appena uscito è indiscutibile...
