Originalmente inviato da bruno Quindi secondo te che motore-riduttore-elica monteresti? |
Quello è un buon motore, ma il rendimento massimo a 11,1 V che io ho misurato è a 6 A, quindi un po' poco per un modello di 1,8 kg, poi ha l'albero di 3 mm e i riduttori Reisenauer che hanno pignoni adatti (per un mistero) sono solo il 3,5:1 e il 13:1.
Servirebbe un motore piu' grande e bisogna conoscere lo spazio a disposizione, perchè ci sono motori di maggior diametro o piu' lunghi .
Tu poi dovresti già avere in casa un riduttore Kontronic 5:1 e pacchi a 2 celle, quindi bisognerebbe cercare un motore con piu' di 2000 Kv ( e l'albero di 3,17 )
Umberto
