Buona sera a tutti i frequentatori di questo bellissimo forum,
avrei da porvi qualche quesito:
ho un trex 700 F3c V2 con flybar motorizzato con il 700Mx 510Kv, ho appreso, nella modalità fixed mode gli end point e adesso vorrei impostare una curva del gas per effettuare i primi voli. Per il momento ho fatto solo hovering per collaudo con curva del gas piatta al 85% in fixed mode
Vorrei farci un classico volato, consigli su qualche curva del gas già testata in fixed mode?
Al momento ho il firmware 3.27 e ho visto che è uscita la versione 4.02 con relativo settaggio del governor
Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV <----- versione 3.27
se cliccate sulla versione pdf vi scarica il setup della versione 4.0
Eventualmente se inserisco i relativi dati come da manuale che accortezze devo avere?
Documentandomi ho notato che per avviare il governor da radio devo effettuare la procedura del settaggio dell'autorotazione ( setting auto-rotation) e dopo (una volta mappato il regolatore con i dati forniti dal costruttore) settare curve piatte del tipo
30 30 30 30 30 normal
70 70 70 70 70 idle 1
100 100 100 100 100 idle 2
In questo modo con l'interruttore programmato Hold da Radio do la partenza alle varie modalità di volo
Castle Creations - Instructional Videos
Leggendo tra i vari post ho notato anche che eventualmente si può ovviare
mettendo nella curva del normal lo zero al primo punto es. 0 30 30 30 30 in ogni caso il egolatore dovrebbe partire con il softstart e portare a regime i giri del rotore programmati
Qualcuno può darmi qualche delucidazione in merito?
Ringrazio anticipatamente
