Originalmente inviato da twentynine Allora spieghiamoci...vuoi:
1)Traino: a)No snap-flap a)No Ale->Flap
2)Butterfly: a)No snap-flap a)No Ale->flap
Ora vedo... |
Non ho provato sul blade, ho provato sul falco con flapperoni, ma è lo stesso, basta che usi flap+.
Ti spiego solo per lo snap-flap...l'altro è lo stesso.
1)Nel menu Setup-Mixer def. entri in AILERON+ (o flap+) e aggiungi un'altra volta Ele-Tr a cui assegni il mix 2.(Uguale a Ele-tr che c'è già solo che cambia lo switch a cui è assegnato)
2)Menu' Setup-assignment-switches metti come mix2 l'interruttore che usi per le fasi di volo
3)menu' Mixer-AILERON+ (o flap+) setti per la nuova Ele-tr che vedi valori inversi rispetto all'altra che hai già.
4) ripetere per l'altro stato dell'interruttore.
in poche parole se hai tutti e due gli interruttori "On" i due comandi si annullano a vicenda.Se hai solo snap flap "On" funziona....
Il problema torna con quel maledetto interruttore a 3 vie, la cui centrale è tutto off. Quindi ti devi abituare ad avere la fase di volo normale al centro.
