Originalmente inviato da cuborosso Cosa siano le batterie LSD lo ignoro. Io mi riferivo alle batterie originali Nimh da 2000 e alle batterie "optional" Lipo da 6000. Io le Nimh le ricarico solo quando sono scariche, oppure le ciclo.
Confermo che la mia Mx-20 la uso sia per alianti che per aerei motorizzati elettrici e scoppio. Anche un multirotore senza nessun problema.
Anche se ammetto che le ore di volo con la Mx20 ad oggi sono state pochine.
Giulio
EDIT: Ok, ho trovato googolando le LSD, pensavo ci fossero solo le Eneloop con quelle caratteristiche. Comunque le originali base, non credo siano LSD... o si?
Giulio |
non credo, altrimenti sarebbe scritto e se non lo sono, c'è una bella differenza tra i due tipi, me ne sono accorto quando cambiai le batterie alla mia vecchia MX22 adattata alla 2.4 ora l'autonomia è molto ma molto aumentata, da quando utilizzo le eneloop da 2000, prima utilizzavo le sanyo da 2400, ma si scaricavano in pochi giorni anche senza utilizzo
