Originalmente inviato da AlexTG Lì il problema è nel disegno del telaio in carbonio, che non fa stare la fascetta in mezzo alla batteria e/o della mancanza di una chiusura posteriore del vano batterie, questo secondo te è colpa del pilota, del meccanico o del progettista? |
Non vorrei sbagliarmi ma anche senza usare la slitta sul lato posteriore sono previste delle molle che provvedono a tenere ben salda la batteria sul velcro.
In ogni caso visto che ti è capitato per la seconda volta credo che sei stato superficiale in qualcosa.
Io non avrei messo mai in volo un modello che ha perso la batteria in volo senza prima averne ben capito il motivo e trovato la soluzione.
