Originalmente inviato da Claudiopapi NO, un momento...c'ero prima io!!!!
Ocio: sull'f3k ho tre fasi di volo sull'interruttore lat di sx..nella posizione in basso c'è la fase lancio, in mezzo normale, verso di me termica.
Vorrei un cronometro che si attivasse quando lascio la fase lancio, ossia alla fine della salita, e che mi contasse il tempo che ho speso in fase normale e termica.
Finora sono solo riuscito a farlo partire quando entro in fase termica, ergo: cronometro fermo durante il periodo di volo in fase normale...
Scherzavo sul prima io, ovviamente, ho appena ricevuto la mazzetta da franck, puo passare!
Ciao!
Claudio |
Per questo basta cambiare l'ordine delle fasi: al centro lancio, in basso termica e in alto normale e assegnare allo slot lo switch "O". La palla del centro è che significa tutto off e non è una e vera e propria posizione.
Un trucco: se assegnate uno switch a 2 posizioni al posto di ruotare la ghiera muovete lo switch, l'ultima posizione in cui lo lasciate prima di salvare sarà considerata attiva, l'altra off.
