Originalmente inviato da kikko68 ciao, se leggi qualche post prima ho scritto che nel mio 770 (per il momento) ho montato uno scorpion 4035 560kv, volo con 10s e ho un yge 120...
secondo me per il tipo di volo che fai e la componentistica che vorresti spostare nel 770 puoi farlo tranquillamente specialmente se voli con 12s..
io con componentistica sottodimensionata non ho rispcontrato nessun problema, dopo 4,20 minuti di volo il motore era a 43 gradi, le lipo a 33 e l'esc a 32 con un residuo di batteria pari al 38%,
considera in oltre che se monti 12s si alza il voltaggio e diminuisce l'amperaggio e quindi hai piu' margine del mio...
vai tranquillo ...non imparare pero' tutto di un colpo a praticare 3d estremo se no' potresti essere un po' stretto con lo yep |
Grazie per il feedback!
per imparare il 3D tutto di un colpo non credo di correre alcun rischio!!
quindi non c'è problema!!
